Mit Festspannungsregler auf niedriger Amperezahl? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 16.12.2009, 13:09 Uhr
(editiert von olit am 16.12.2009 um 13:15)
» Hallo Allerseite,
» hier schreibt jemand, der nicht wirklich Ahnung von Elektronik hat, jedoch
» auf Euch setzt und lernfähig ist. :-) Ich habe einen LED. Diese kann von
» 10-18V betrieben werden. Wenn ich diese jedoch am Fahrzeug anschließe,
» meckert der BC und schaltet die Lampe ab. Nun habe ich heraus gefunden,
» dass ein Widerstand mit 2,7 ohm die Lampe zum leuchten bringt und der
» Bordcomputer zufrieden ist. Allerdings wird der Widerstand extrem heiß und
» kann nicht verbaut werden. Nun ist die Frage, ob ich das Problem mit einem
» Festspannungsregler lösen kann. Ist das richtig? Freue mich über leicht
» verständliche Antworten. Viele Grüße Michael
Anscheint handelt sich es um ein Auto. Welche Lampe wird da vom Bordcomputer abgeschaltet?
Was ist das für eine LED? Ist da schon eine Strombegrenzende Maßnahme integriert?
Eine normale LED muss über einen Widerstand betrieben werden!
ZB: Bei 14V und 20mA, mit einem 620 Ohm Wiederstand.
Mit Festspannungsregler auf niedriger Amperezahl? - Michael1969, 16.12.2009, 12:58 (Elektronik)
Mit Festspannungsregler auf niedriger Amperezahl? - olit(R), 16.12.2009, 13:09
