Ansteuerung / Programmierung brushless DC Motor (Elektronik)
» Hallo HWS (??HalsWirbelSäule??),
» 1.Schrittmotoren gibt es nicht in der für mich relevanten Dimension
» (d<4mm)
» 2.Biozyklus und Mondphase???weist du überhaupt was das ist??Ich geh mal
» davon aus mit dem Kommentar wolltest du mir sagen, daß dir Informationen,
» Schaltungspläne etc.feheln?????
» Mein Idee zu Lösung wäre evtl. eine Schaltung mit Hilfe eines bistabilen
» Relais ODER ein GabelOptokoppler an die Welle des Motors ODER ein
» Inkrementalgeber...
» Für qualifizierte Antworten bin ich wirklich dankbar (ein Mediziner)
» Gruß Sebastian
Mal als erstes, mit HWS, xy usw solltest es dir nicht verscherzen, falls du irgendwann wirklich mal eine qualifizierte Antwort haben willst.
Das ist in etwa so wie wenn der "Hund aufs Herrl" schnappt, zumindest wenns um elektrotechnisches fachwissen geht.
Und wie gesagt, eine genau Positionierung ohne Schrittmotor ist schwierig.
Mit Einschaltdauer usw wird es problematisch, da bedingt durch Anlauf, Last und weiteren Faktoren die Position nach ein paar Zyklen nicht mehr stimmt.
Das einfachste wäre, Endanschlag mit Endtaster. Mikroreleais und Taster dazu, dann sollte es kein Problem sein eine einfache Schaltung aufzubauen.
Schwierig wird es wieder, wenn eine radiale Kraft auf das Getriebe wirkt, dann mußt unter Umständen ein Bremssystem zusätzlich integrieren.
Mit Schrittmotore kann man den Motor magnetisch in der Position fixieren.
Es wäre halt gut zu wissen, für was deine Steuerung benötigit wird, sprich die Anwendung zu kennen und damit auch in rfahrung zu bringen, wie exakt die Positionierung sein muss, mit welcher Wiederholgenauigkeit und ob und welche radialen Kräfte auf die Welle wirken, ohne dass sich der Motor weiterdrehen darf.
Mfg
Andi
