+- Rechtecksignal erzeugen (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich brauche ein Rechtecksignal mit etwa +-12V und ~1 Ampere. Mir reicht
» » also kein AN/AUS.
» » Dachte an einen 555 zur Takterzeugung (keine Hoch-Frequenz
» erforderlich).
» » Doch wie kann ich mit diesem einen Transistor ansteuern der eine
» negative
» » Spannung schaltet? Was muss ich anders machen gegenüber dem Transistor
» » welcher eine positive Spannung schaltet?
» » Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das aufbaue?
» » Vielen Dank
» Hi Gast,
» Da wäre eine Möglichkeit:
» Die Schaltung musst natürlich für deine Zwecke noch anpassen.
» Weil sie ist nicht ganz für ind. Lasten in dem Ausmaß gedacht.
» Du kannst zB die Endstufe mit Leistungstransis geschaltet in Darlington
» verstärken.
» Im Prinzip ist ähnlich einer Audioendstufe.
» Oder mit MOSFETS machen. - Wie du willst.
» Grüße
» Gerald
OK, recht vielen Dank. Die Schaltung werd ich mir mal ansehen, auch der Audio-Verstärker klingt interessant. Nächstes mal versuche ich mich etwas genauer auszudrücken. Dankeschön
