Power LED Treiber (Elektronik)
» Hi,
» danke für den Tipp. Alle durchgesucht. Leider nichts gefunden ![]()
» Die meisten sind als SMD Ausführungen.
so ist eben der Stand der Technik. ![]()
Die Quelle ist leider bereits in Konkurs.
Aber du hast sicher eine tolle Idee, wie die Lösung sein kann, nicht wahr?
Mal die Ideenlampe einschalten; aber wie, wenn sie dauernd zerschoßen wird:
Es gibt auch eine Menge ICs mit normalen Baugrößen. Nichts da gefunden?
Das Kaufhaus ist wohl sehr groß, dass man nicht das Richtige findet.
PWM geht auch mit dem 555er und einen LM317 als Stromregler für die LED.
Hast zwar 2 ICs aber es geht auch.
Hast Angst vor SMD zu löten - es gibt auch Prototyping Boards
- bzw. Lochraster mit SMD Felder, da brauchst nur das IC drauflegen und anlöten.
Die Verbindungen machst dann einfach mit Fädeldraht.
Ah, ja, die breiten Lötkolbenfinger schon wieder, verheizen alles.......
Noch ne Idee?
Das ist jetzt aber deine Hausaufgabe, ok?!
Tip: schau dir die Datenblätter genauer an.
Die Firmen bieten mehrere Gehäusevarianten an.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
