eine Signal-Leitung schalten (USB) (Elektronik)
verfasst von ebro(R), 15.12.2009, 08:46 Uhr
Hallo Gerald. Nein, Deine Informationen und Links sind nicht unnötig gewesen!!! Sie haben meinen Kenntnisstand
erweitert und werden das auch bei jedem tun, der diesen Thread zuküntig liest!
Ich habe eben eine Anwendung die es so günstig und einfach wie möglich zu verwirklichen gilt.
Bei mir geht auch ein bischen um die Größe der Schaltung (Bauteile bezahlt meine Arbeitgeber :) und sie soll nur den Einschaltvorgang bzw. Einschaltreihenfolge beeinflussen. Der USB-Touchscreen ist dann also permanent angeschlossen.
Sollte es mit dem 4Schliesser-Relais auf Grund des von Gerald beschrieben fehlenden Aktivierungversatzes zw. USB-Spannungsversorgung und Datenleitungen nicht funktionieren, so muss wohl noch eine Verzögerung und 2 getrennt Relais (2x 2Schliesser) rein...
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 17:31 (Elektronik)
eine Signal-Leitung schalten (USB) - Torsten(R), 14.12.2009, 17:43
eine Signal-Leitung schalten (USB) - elektrönchen, 14.12.2009, 18:14
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 20:41
eine Signal-Leitung schalten (USB) - geralds(R), 14.12.2009, 21:05
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 21:19
eine Signal-Leitung schalten (USB) - geralds(R), 15.12.2009, 00:44
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 15.12.2009, 08:46
USB schalten, Vorschlag - geralds(R), 21.12.2009, 16:54
USB schalten, Vorschlag - x y, 21.12.2009, 19:21
USB schalten, Vorschlag - geralds(R), 21.12.2009, 19:38
eine Signal-Leitung schalten (USB) - Maik, 14.12.2009, 17:43
eine Signal-Leitung schalten (USB) - gast, 14.12.2009, 21:12
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 22:26
eine Signal-Leitung schalten (USB) - gast, 14.12.2009, 23:23
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 17.01.2010, 21:36
eine Signal-Leitung schalten (USB) - x y, 17.01.2010, 23:33
