eine Signal-Leitung schalten (USB) (Elektronik)
Die Versorgungs-Anschlüße im Stecker sind länger.
=> Hotplug - Verbindung;
Da wird beim Einstecken zuerst das Gerät eingeschaltet, und dann
beginnend mit dem Resetzyklus die Datenverbindung aufgebaut. Dabei zusätzlich --> s. unten #).
Beim ausstecken ists umgekehrt - da bleibt ja die Versorgung noch kurz,
dass ein Reset gewährleistet ist und die Ports des Controllers sperren können.
Die µs beim Rausziehen reicht dazu.
Aktivität sollte allerdings nicht mehr sein, das ist an den LEDs der Geräte erkennbar.
Die blinken ja bei Traffik.
-- Willst das Ein/Aus-schalten mit Relais machen, dann musst eben dieses mit berücksichtigen.
Mit einer kurzen Zeitverzögerung für die Datenleitungen sollte es gehen.
Die elektrische Trennung sollte eher ein Relaiskontakt machen - einfach ein serieller Schließer
- also 4 Schließer in die Verbindung.
2 davon (Daten zur Versorgung) leicht zeitversetzt schalten.
Das machst jeweils für deine Geräte.
Der Optokoppler - wo soll der hinkommen? Zur Steuerung?
Oder wolltest damit die USB-Datenleitungen trennen? --> Das geht nicht!
#) Abgesehen vom bereits schon angesprochenen bidirektional:
Die Geräte haben zur Verbindungstyp Erkennung Pull-up oder Pull-down Widerstände.
Daher muss die USB-Schleife geschlossen sein.
Je nach up. oder do. wird auch die Art des Gerätes erkannt.
Wären somit Opto-Koppler Trenner drinnen, musst du diese Schleife nachbilden.
Tja, dann ist das, was ich vorhin schrieb. - unnötiger Aufwand.
Daher auch die Links vorhin.
Eine Opto-Trennung ginge auf der externen Seite.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
