eine Signal-Leitung schalten (USB) (Elektronik)
verfasst von ebro(R), 14.12.2009, 21:19 Uhr
Hallo Gerald, ich möchte kein USB Gerät steuern oder gar imitieren. Ich möchte gern so tun, als ob ich ein USB Gerät nicht jetzt in den PC stecke, sondern erst 30 Sekunden später - aber eben automatisch ;-)
Wie schon geschrieben, wenn die Kommunikation einmal richtig angeschoben ist, geht es auch.
Ich habe nun gelernt, dass schon die geringen Übergangswiderstände und mglw. auch Schaltverzögerungen zum schleifen des Pegels und der Flanken führen könnten (leider habe ich kein Oszi zur Hand, um das mal zu checken). Aber wenn alle 4 Leitungen mit einem leistungsarmen Relais-IC gleichzeitig geschalten werden, käme das einem Einstecken eine USB-Gerätes in den PC gleich.
Habe leider bisher keine passende Baureihe gefunden...
Auch die galvanische Trennung ist mir wichtig. Der NE555 und Optok. oder jetzt wohl besser Relais werden von einem eigenen USB-Port versorgt. Der "Datenanschluss" erfolgt über einen eigenen USB-Anschluss.
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 17:31 (Elektronik)
eine Signal-Leitung schalten (USB) - Torsten(R), 14.12.2009, 17:43
eine Signal-Leitung schalten (USB) - elektrönchen, 14.12.2009, 18:14
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 20:41
eine Signal-Leitung schalten (USB) - geralds(R), 14.12.2009, 21:05
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 21:19
eine Signal-Leitung schalten (USB) - geralds(R), 15.12.2009, 00:44
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 15.12.2009, 08:46
USB schalten, Vorschlag - geralds(R), 21.12.2009, 16:54
USB schalten, Vorschlag - x y, 21.12.2009, 19:21
USB schalten, Vorschlag - geralds(R), 21.12.2009, 19:38
eine Signal-Leitung schalten (USB) - Maik, 14.12.2009, 17:43
eine Signal-Leitung schalten (USB) - gast, 14.12.2009, 21:12
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 14.12.2009, 22:26
eine Signal-Leitung schalten (USB) - gast, 14.12.2009, 23:23
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro(R), 17.01.2010, 21:36
eine Signal-Leitung schalten (USB) - x y, 17.01.2010, 23:33
