eine Signal-Leitung schalten (USB) (Elektronik)
Hi
Wiso scheiden Relais aus?
Es gibt Modelle da kannst du viele an dem Port betreiben....
Zu not nen StepUp Wandler nehmen ![]()
Ein Optokoppler ist nicht wirklich geeigent um eine Datenleitung zu schalten.
Dafür gibt es wiederrum Spezial Ics...
» Hallo Allerseits,
» ich möchte gern ein/mehrere USB-Gerät/e (eigentlich einen zweiten
» USB-Touchscreen, aber zum Test nutze ich einen USB-Stick) zeitlich
» versetzt einschalten. Dazu nutze ich den NE555 für die Verzögerung und
» einen 4fach Optokoppler LTV847 zum Schalten des USB-Kabels. Windows
» erkennt aber nur ein "unbekanntes" USB-Gerät. Ich denke, dass das an dem
» Übergangswiderstand des jeweiligen durchschaltenden
» Optokoppler-Transistors liegt. Den kleinsten Widerstand den bisher
» erreichen konnte ist 36Ohm. Das scheint jedoch zu reichen, um das Signal
» auf dem USB-Kabel zu "schleifen" und unbrauchbar zu machen.
» Versuche mit einem vor/nachgeschalteten USB-Repeater/Verstärker schlugen
» fehl.
» Ich bin nun auf der Suche nach einem USB-Treiber-IC, das ich noch hinten
» anstellen und durch den Optokoppler einschalten kann ODER eine andere
» Idee?
» Nette Grüße Andreas
» PS: Die Schaltung sollte natürlich mit den 5V vom USB laufen und nicht
» mehr als 500mA verbrauchen - Relais scheiden also aus...
