eine Signal-Leitung schalten (USB) (Elektronik)
» Dazu nutze ich den NE555 für die Verzögerung und
» einen 4fach Optokoppler LTV847 zum Schalten des USB-Kabels.
Zeig uns mal einen Schaltplan. Ich ahne Schlimmes.
Da Du von einschalten redest, nehme ich an, Du versuchst, mit dem Optokoppler die Versorgungsspannung des USB-Geräts zu schalten?
Was funktionieren sollte: FET in die Versorgung einschleifen. Wegen der 5 V einen LL-Fet verwenden und vorzugsweise in die GND-Leitung einschleifen.
Es gibt aber auch genügend Relais, die mit 5 V laufen und nicht viel Strom ziehen. Das wäre ebenfalls möglich, auch wenn Du es ausschließt.
» Windows erkennt aber nur ein "unbekanntes" USB-Gerät.
"Neues Gerät gefunden: Optokoppler"
Torsten
eine Signal-Leitung schalten (USB) - ebro
, 14.12.2009, 17:31 (Elektronik)
eine Signal-Leitung schalten (USB) - Torsten
, 14.12.2009, 17:43
eine Signal-Leitung schalten (USB) - elektrönchen, 14.12.2009, 18:14
, 14.12.2009, 20:41
eine Signal-Leitung schalten (USB) - geralds
, 14.12.2009, 21:05
, 14.12.2009, 21:19
, 15.12.2009, 00:44
, 15.12.2009, 08:46
USB schalten, Vorschlag - geralds
, 21.12.2009, 16:54
USB schalten, Vorschlag - x y, 21.12.2009, 19:21
, 21.12.2009, 19:38
eine Signal-Leitung schalten (USB) - Maik, 14.12.2009, 17:43
eine Signal-Leitung schalten (USB) - gast, 14.12.2009, 21:12
, 14.12.2009, 22:26
eine Signal-Leitung schalten (USB) - gast, 14.12.2009, 23:23
, 17.01.2010, 21:36
eine Signal-Leitung schalten (USB) - x y, 17.01.2010, 23:33
