eine Signal-Leitung schalten (USB) (Elektronik)
Hallo Allerseits,
ich möchte gern ein/mehrere USB-Gerät/e (eigentlich einen zweiten USB-Touchscreen, aber zum Test nutze ich einen USB-Stick) zeitlich versetzt einschalten. Dazu nutze ich den NE555 für die Verzögerung und einen 4fach Optokoppler LTV847 zum Schalten des USB-Kabels. Windows erkennt aber nur ein "unbekanntes" USB-Gerät. Ich denke, dass das an dem Übergangswiderstand des jeweiligen durchschaltenden Optokoppler-Transistors liegt. Den kleinsten Widerstand den bisher erreichen konnte ist 36Ohm. Das scheint jedoch zu reichen, um das Signal auf dem USB-Kabel zu "schleifen" und unbrauchbar zu machen.
Versuche mit einem vor/nachgeschalteten USB-Repeater/Verstärker schlugen fehl.
Ich bin nun auf der Suche nach einem USB-Treiber-IC, das ich noch hinten anstellen und durch den Optokoppler einschalten kann ODER eine andere Idee?
Nette Grüße Andreas
PS: Die Schaltung sollte natürlich mit den 5V vom USB laufen und nicht mehr als 500mA verbrauchen - Relais scheiden also aus...
