Transistor NPN Darlington (Elektronik)
der BC 875 hat eine Verstärkung in der Gegend zwischen 1000 und 2000 bei einem Dauer-Kollektorstrom von 1A und einer Verlustleistung < 1W. Damit würde ich Glühlampen mit bis zu 0,1A Nennstrom ohne weitere Maßnahmen schalten. In Deiner Schaltung sind schon Widerstände enthalten (Parallel zu den Transistoren), die den Birnen einen Dunkelstrom geben, diese also vorheizen ohne sie leuchten zu lassen. Das reduziert den Einschaltstromstoß und schon zugleich die Lampen.
Die Darlinngtons die Du gefunden hast (BDxx / BUxx usw. )sind Leistungsdarlingtons. Grundsätzlich gehen die auch, nur sind das Riesendinger, und die Verstärkung liegt bei denen auch niedriger.
Nehmen wir mal an, Du willst 0,1A Lampen schalten. Für Sättigungsbetrieb des Transistors mußt Du den reichlich aussteuern, gehen wir mal fuhig vom 10-fachen Strom, also 1A aus. Bei 1000-facher Verstärkung wäre der erforderliche Basistrom dann 1mA. Du Steuerst den Transistor jetzt mit logikpegel (ich gehe mal von 5V aus) an. Sicherheitshalber 4V. Das UBE nehme ich mal mit 2,5V an (2,2V für den BC875 z. B.). Der Basiswiderstand würde sich dann aus R=U/I = (4V-2,5V)/1mA = 1500 Ohm errechnen. (in Deiner Schaltung R4 und R9). Bei Deiner Schaltung ist offenbar der Logikpegel höher (16V??) - dann landest Du mit den Widerständen zwischen 10k und 18k, je nach Transistor.
Viele Grüße
