sinnloser Umbau; - ist es das? (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 13.12.2009, 14:02 Uhr
Man könnte auch einer Steckdosenleiste einen Solchen Kasten vorweg schalten:
http://www.hensel-electric.de/wDeutsch/produkte/index.php?encrypt=0&ID_O_TREE_GROUP=2387&begin=1&sLanguage=German&xtree=1
Oben wäre denn Platz für eine Dreipolige Schuko-Steckdose und einen Schlüsselschalter, möglichst 2 Polig für L und N gleichzeitig. Diese Schuko-Dose kann Unterputz sein, da diese am äußeren Kragen meistens Schraubmöglichkeiten haben.
Eine ca. 1m lange 3x 1,5qmm Zuleitung mit Schuko-Stecker an der anderen Seite mit PG-Einfürung in den Kasten wäre denn auch möglich.
Ebenso ließe sich ein G-Sicherungseinsatz 5x20mm für 10 oder 16A dort einbauen, wenn man einen zusätzlichen Überlastschutz an der Stelle benötigt. Diese Sicherung sollte denn aber vor dem Schlüsselschalter liegen.
Auf die Einhaltung der gültigen VDE-Richtlinien ist selbstverständlich zu achten.
Der Ollanner
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - David_123, 12.12.2009, 20:55 (Elektronik)
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Theo(R), 12.12.2009, 21:07
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - David_123, 12.12.2009, 21:10
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Zwinkerle(R), 12.12.2009, 23:39
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - ollanner(R), 13.12.2009, 00:21
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Zwinkerle(R), 13.12.2009, 12:34
Steckdosenleiste - Master/Slave schaltbar - geralds(R), 13.12.2009, 06:12
sinnloser Umbau - Zwinkerle(R), 13.12.2009, 12:39
sinnloser Umbau; - ist es das? - geralds(R), 13.12.2009, 12:50
sinnloser Umbau; - ist es das? - Elko_Scotty(R), 13.12.2009, 13:13
sinnloser Umbau; - ist es das? - geralds(R), 13.12.2009, 13:57
sinnloser Umbau; - ist es das? - ollanner(R), 13.12.2009, 14:02
sinnloser Umbau; - ist es das? - Zwinkerle(R), 13.12.2009, 14:59
sinnloser Umbau; - ist es das? - Jens Eppler, 19.04.2021, 09:36
sinnloser Umbau; - ist es das? - Jens Eppler, 19.04.2021, 09:38
sinnloser Umbau; - ist es das? - DIY-Basler(R), 19.04.2021, 10:58
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - tom-tronic, 13.12.2009, 11:35
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - otti(R), 13.12.2009, 18:36
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Gast, 13.12.2009, 23:06
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Elko_Scotty(R), 14.12.2009, 10:35
