Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 12.12.2009, 21:30 Uhr
Hallo
Du musst zuerst mal feststellen, wie hoch der Strom ist, der über diesen Schalter fliessen soll. Auf den Geräten steht die Leistung, daraus errechnest du den Strom.
Dann siehst du dir (z.B. bei Ebay) an welche Schlüsselschalter es gibt, und welchen Strom der Kontakt schalten kann. Wenn der Schalter diesen Strom nicht schafft, musst du ein Relais oder Schütz nehmen.
Da du offensichtlich keinerlei Ahnung von der Technik hast, werde ich dir aber nicht erklären, wie diese Teile mit den 230V Netzspannung verkabelt werden. Suche dir dafür bitte einen Fachmann der das kann. Dann lebst du auch länger.
Theo
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - David_123, 12.12.2009, 20:55 (Elektronik)
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Theo(R), 12.12.2009, 21:07
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - David_123, 12.12.2009, 21:10
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Theo(R), 12.12.2009, 21:30
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Zwinkerle(R), 12.12.2009, 23:39
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - ollanner(R), 13.12.2009, 00:21
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Zwinkerle(R), 13.12.2009, 12:34
Steckdosenleiste - Master/Slave schaltbar - geralds(R), 13.12.2009, 06:12
sinnloser Umbau - Zwinkerle(R), 13.12.2009, 12:39
sinnloser Umbau; - ist es das? - geralds(R), 13.12.2009, 12:50
sinnloser Umbau; - ist es das? - Elko_Scotty(R), 13.12.2009, 13:13
sinnloser Umbau; - ist es das? - geralds(R), 13.12.2009, 13:57
sinnloser Umbau; - ist es das? - ollanner(R), 13.12.2009, 14:02
sinnloser Umbau; - ist es das? - Zwinkerle(R), 13.12.2009, 14:59
sinnloser Umbau; - ist es das? - Jens Eppler, 19.04.2021, 09:36
sinnloser Umbau; - ist es das? - Jens Eppler, 19.04.2021, 09:38
sinnloser Umbau; - ist es das? - DIY-Basler(R), 19.04.2021, 10:58
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - tom-tronic, 13.12.2009, 11:35
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - otti(R), 13.12.2009, 18:36
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Gast, 13.12.2009, 23:06
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV - Elko_Scotty(R), 14.12.2009, 10:35
