Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 12.12.2009, 20:33 Uhr
Hi Gerald
» Hi Hartwig,
» Ist da ein Jumper?
» Master, Slave, Cable select?
» Solche Platten werden neuerdings auf Cable select gejumpert.
» Das könnte die Interruptstruktur im PC durcheinander bringen.
» Ich mache immer Master/Slave an den Ports.
Jumper sind wo sie sein sollen.
» Probiere mal mit Master bzw. besser mit Slave, weil dann kannst mit deinem
» C-LW
» hochstarten und schauen ob Slave auch erkannt wird.
» Das ganze geht auch bereits unten im BIOS.
eben, ich schrieb ja, daß das im Bios ging....
» Im Betriebsystem ginge dann, wenn erkannt, das Partitionieren.
» Wenn sie dann immer noch nicht gehorcht, könnte wirklich ein Hardware
» Schaden sein.
» Ist das Laufwerk irgend wann mal aufgeschlagen? - Hardcrash!
» Hattest du mitten im Betrieb - USB Betrieb aus/ein bzw. Power
» ab/gesteckt?
ich schrieb ja, daß es hier offenbar ein Problem mit dem USB-Port gab...
» -- Detto im schlimmsten Fall.
» Low Level Format ist nicht mehr üblich.
im ursprünglichem Sinne vielleicht nicht, aber es gibt Tools zum "Festplattenrecovery", die so bezeichnet werden. Um Erfahrung damit geht es mir (H_UTIL bzw. S_UTIL von Samsung). Dabei geht es mir um auch um einen Weg, bei dem ich möglichst wenig der vorhandenen Daten zerstöre. Und dann eben auch um ein Tool zur Datenwiederherstellung.
» Neue Partition(en) könntest probieren.
siehe oben....
» Sonst --- mortatella, und tschüß da!
» Grüße
» Gerald
Viele Grüße
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 12.12.2009, 18:38 (Elektronik)
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - geralds(R), 12.12.2009, 19:54
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 12.12.2009, 20:33
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - ollanner(R), 12.12.2009, 20:02
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 12.12.2009, 20:41
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - ollanner(R), 13.12.2009, 00:26
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - silent_max(R), 12.12.2009, 22:18
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - silent_max(R), 12.12.2009, 22:19
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - x y, 13.12.2009, 02:04
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 13.12.2009, 14:09
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - ollanner(R), 13.12.2009, 14:46
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Erzgebirger(R), 13.12.2009, 15:59
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Elko_Scotty(R), 13.12.2009, 16:39
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 13.12.2009, 21:02
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - geralds(R), 13.12.2009, 22:08
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 14.12.2009, 00:07
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Elko_Scotty(R), 14.12.2009, 10:41
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - ollanner(R), 14.12.2009, 11:45
