Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.12.2009, 19:54 Uhr
Hi Hartwig,
Ist da ein Jumper?
Master, Slave, Cable select?
Solche Platten werden neuerdings auf Cable select gejumpert.
Das könnte die Interruptstruktur im PC durcheinander bringen.
Ich mache immer Master/Slave an den Ports.
Probiere mal mit Master bzw. besser mit Slave, weil dann kannst mit deinem C-LW
hochstarten und schauen ob Slave auch erkannt wird.
Das ganze geht auch bereits unten im BIOS.
Im Betriebsystem ginge dann, wenn erkannt, das Partitionieren.
Wenn sie dann immer noch nicht gehorcht, könnte wirklich ein Hardware Schaden sein.
Ist das Laufwerk irgend wann mal aufgeschlagen? - Hardcrash!
Hattest du mitten im Betrieb - USB Betrieb aus/ein bzw. Power ab/gesteckt?
-- Detto im schlimmsten Fall.
Low Level Format ist nicht mehr üblich.
Neue Partition(en) könntest probieren.
Sonst --- mortatella, und tschüß da!
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 12.12.2009, 18:38 (Elektronik)
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - geralds(R), 12.12.2009, 19:54
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - ollanner(R), 12.12.2009, 20:02
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 12.12.2009, 20:41
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - ollanner(R), 13.12.2009, 00:26
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - silent_max(R), 12.12.2009, 22:18
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - silent_max(R), 12.12.2009, 22:19
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - x y, 13.12.2009, 02:04
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 13.12.2009, 14:09
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - ollanner(R), 13.12.2009, 14:46
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Erzgebirger(R), 13.12.2009, 15:59
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Elko_Scotty(R), 13.12.2009, 16:39
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 13.12.2009, 21:02
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - geralds(R), 13.12.2009, 22:08
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Hartwig, 14.12.2009, 00:07
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - Elko_Scotty(R), 14.12.2009, 10:41
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... - ollanner(R), 14.12.2009, 11:45
