Audio frequenz verdoppeln (Elektronik)
» Oke, bitte um Verzeihung, wenn darauf hier so viel Wert gelegt wird dann
» nochmals korrekt(er):
*Du* willst doch, dass man dein Posting liest. Also sollte es für die Leser möglichst wenig Mühe machen es zu lesen.
» Eine Lösung, um diese Verdoppelung zu kompensieren ist, einfach ein
» Biasstrom I_bias dazuzumodelieren (wie im paper gemacht, siehe supporting
» materials), so dass der fliessende Strom auch bei der höchst möglichen
» neg. Signalflanke immer in die selbe Richtung fliesst. Damit erhöht sich
» aber meiner Meinung nach der Stromverbrauch erheblich, was für portable
» Anwendungen eher kritisch ist.
Siehst du richtig, nennt man in der E-Technik Klasse-A Betrieb, ganz mieser Wirkungsgrad.
» Meine Frage: gibt es eine einigermassen einfache Schaltung, mit der man
» ein Audiosignal in der Frequenz halbieren kann?
DSP, oder schon entsprechend umgerechnet speichern.
