Audio frequenz verdoppeln (Elektronik)
Oke, bitte um Verzeihung, wenn darauf hier so viel Wert gelegt wird dann nochmals korrekt(er):
Liebe Leute
Ich sollte an der Uni einen Vortrag über carbon nanotube thin film (CNTtf) Lautsprecher halten, basierend auf diesem paper:
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/nl802750z?cookieSet=1#citing
Diese Lautsprecher haben die Eigenschaft, dass sie die Eingangsfrequenz verdoppeln, aus einem 400 Hz Sinus AC wird also ein 800 Hz Sinus Ton.
(Ursache, ganz kurz: Tonwiedergabe basiert auf der Erwärmung der Luft überhalb der Folie, nicht durch Schwingung. Ob der Strom nun in die eine oder in die andere Richtung fliesst, beides führt zu einer Erwährmung, d.h. eine einzelnene Sinusstromschwingung ergibt 2 Druckschwingungen, für Details verweise ich mal aufs paper).
Nur zur Information: zusätzliche Eigenschaften CNTtf:
- sind reine Widerstände (keine Phasenverschiebungen bis f > 1MHz)
- sehr geringe Wärmekapazität c
- sehr dehnbar (ohne Probleme bis auf 200%)
- transparaent (80% @ 100% Dehung, 90% @ 200% Dehung)
(Ich weis die Zahlen nicht mehr genau, wers sicher wissen will schlägt im paper nach
Eine Lösung, um diese Verdoppelung zu kompensieren ist, einfach ein Biasstrom I_bias dazuzumodelieren (wie im paper gemacht, siehe supporting materials), so dass der fliessende Strom auch bei der höchst möglichen neg. Signalflanke immer in die selbe Richtung fliesst. Damit erhöht sich aber meiner Meinung nach der Stromverbrauch erheblich, was für portable Anwendungen eher kritisch ist.
Meine Frage: gibt es eine einigermassen einfache Schaltung, mit der man ein Audiosignal in der Frequenz halbieren kann? Nur weil mir dazu gerade nichts einfällt heisst ja nicht, dass es nicht doch irgendwie möglich sein könnte...
Ich setz mich nächste Woche auch mal mit den analog VLSI Leuten vom Neuroinformatik labratory zusammen, eventuell können die mir auch weiter helfen..
Vielen Dank und mit freundlichen Grüssen
