Empfänger Sender (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.12.2009, 12:31 Uhr
(editiert von olit am 13.12.2009 um 13:38)
Da der Sender dazu neigte, nicht anzuschwingen, sind die Kollektorwiderstände (R13 und R15) auf 2,2kOhm reduziert.
Die Asymmetrie der Rechteckspannung hat im Empfänger keinen erkennbaren Nutzen erbracht. Deshalb ist C9 auf 22nF verkleinert.
Der 47 Ohm Widerstand dient nicht zur Stromeinstellung der LED. Er Reduziert nur die Verlustleistung des BC547, der den Strom auf rund 100mA einregelt.
f=900Hz
Die ursprüngliche Schaltung zur Einstellung der Gleichspannung und der Verstärkung brachte den IC2A unweigerlich zum schwingen. Die Schaltung ist so geändert, das sich die Gleichspannung problemlos einpegelt. Die Verstärkung ist auf 64dB, bei 900Hz, eingestellt.
Durch diese hohe Verstärkung kann die Transistorstufe wegfallen.
fo ist bei 720Hz
Wen man R7 mit 1kOhm und C5 mit 220nF wählt, schafft der OPV noch größere Verstärkung. Ob die Theoretischen 68dB erreicht werden, sei dahingestellt. Der OPV gibt eben, was er kann.
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 03:12 (Elektronik)
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 14:03
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - Thomas Z, 10.12.2009, 14:33
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 14:41
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 15:41
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 16:06
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 16:35
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 16:40
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - olit(R), 10.12.2009, 17:58
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 18:12
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 18:21
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 18:36
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 18:51
Schaltungsversuch: Mit Schmitt Trigger - huelke(R), 11.12.2009, 16:50
Mit Schmitt Trigger - olit(R), 11.12.2009, 18:50
Schaltungsversuch - olit(R), 11.12.2009, 19:47
Schaltungsversuch - olit(R), 11.12.2009, 23:37
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 12:31
Empfänger Sender - x y, 12.12.2009, 14:31
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 15:23
Empfänger Sender - x y, 12.12.2009, 15:41
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 16:09
Empfänger - x y, 12.12.2009, 16:20
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 16:47
Empfänger - x y, 12.12.2009, 16:50
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 17:01
Empfänger - x y, 12.12.2009, 17:07
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 17:25
Empfänger - x y, 12.12.2009, 18:33
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 18:58
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 20:03
Empfänger, gesunde Schaltung :) - x y, 12.12.2009, 20:20
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 21:14
Empfänger, gesunde Schaltung :) - olit(R), 12.12.2009, 21:10
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 21:25
Empfänger Sender - huelke(R), 12.12.2009, 14:37
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 14:54
Empfänger Sender - huelke(R), 12.12.2009, 23:09
Empfänger Sender - x y, 13.12.2009, 00:08
Erkenntnis - olit(R), 13.12.2009, 16:57
Reflektor - Zwinkerle(R), 10.12.2009, 19:41
Reflektor - huelke(R), 11.12.2009, 16:51
