Mit Schmitt Trigger (Elektronik)
» Da bin ich wieder.
» Hab auch mal die Schaltung auf nen Schmitt Trigger umgebaut.
» Allerdings muss ich zugeben das ich das Trotz viel Lektüre nicht so
» wirklich verstanden habe ![]()
» Also OP als Verstärker ist klar, OP als "Komperator" auch aber der Schritt
» zum Schmitt Trigger ist etwas im Nebel...
» Hab das jetzt mal nach meinem Verständnis und Olins Beispiel aufgebaut.
» Allerdings ist "mein Verständnis" bereits Übertreibung :P
» Die Grundidee von der Gegenkopplung hab ich glaube ich verstanden, jedoch
» kann ich nicht genau sagen welcher der Widerstände nu genau welche Aufgabe
» hat und dementsprechend bin ich auch nicht in der Lage die für
» meine Zwecke zu berechnen.
» Vielleicht ist es ja sinnvoll für Testzwecke mit Potis zu arbeiten..? Wo
» denn dann am besten?
Mit R4 und R19 wird die Spannung der Schaltschwelle festgelegt. Um die Empfindlichkeit einzustellen, habe ich R4 und R19 durch einen Einstellregler ersetzt.
Mit R21 wird die Hysterese bestimmt. Durch die Mitkopplung wird der Komparator zum Schmitttrigger.
R11 und R20 sind unkritisch und haben mehr oder weniger, eine Schutzfunktion für die Eingänge des OPV.
Beim BC547 hattest du versehentlich Kollektor und Basis kurzgeschlossen
Da der LM358 keinen offenen Kollektorausgang hat, würde er die 12V Betriebsspannung zum Port des µC durchsteuern und deinen µC beschädigen. Darum habe ich den Schalttransistor angehängt, der seine Kollektorspannung von den 5V des µC erhält.
