Widerstand - Schalter (Elektronik)
verfasst von CS, 11.12.2009, 08:37 Uhr
» » Nachtrag: Tempf. NTC10k
» Ok, dann hast Du vermutlich Glück und der Sensor wird lediglich mit einem
» einfachen Spannungsteiler ausgelesen.
» Da die Steuerung vermutlich so intelligent ist und softwareseitig
» unsinnige Werte des Sensors wie z.B. einen Kurzschluss oder ein offenes
» Ende erkennt, reicht es nicht, einfach den Kontakt zu überbrücken bzw. zu
» öffnen.
» Sehr einfach und auch potentialgetrennt:
» Ersetze den Sensor durch einen 10k Widerstand und parallel dazu eine
» Reihenschaltung von einem 4k7 Widerstand und einem Relais.
» Solange das Relais geöffnet ist, sieht die Steuerung einen Widerstand von
» 10k, was einer Temperatur von 25° C entspricht. Wenn das Relais
» geschlossen wird, beträgt der Widerstand nur noch ~3k2, was einer
» Temperatur von 60 bis 65° C entspricht.
» Gruß
» Torsten
» Edit: Ok, jetzt haben sich unsere Beiträge ein wenig überschnitten. Im
» Grunde ist die Idee die selbe, nur dass ich beim Schalten den Widerstand
» nicht direkt überbrücken würde, falls die Steuerung solche eigentlich
» nicht plausiblen Werte rausfiltert.
Hallo Torsten,
parallel ist natürlich falsch, soll in Reihe heißen.
Aber ich denke das sollte so funktionieren.
CS
Widerstand - Schalter - CS, 10.12.2009, 15:46 (Elektronik)
Widerstand - Schalter - Torsten(R), 10.12.2009, 15:52
Widerstand - Schalter - CS, 10.12.2009, 16:12
Widerstand - Schalter - CS, 10.12.2009, 16:18
Widerstand - Schalter - tom-tronic, 10.12.2009, 19:36
Widerstand - Schalter - CS, 10.12.2009, 20:12
Widerstand - Schalter - Torsten(R), 11.12.2009, 08:18
Widerstand - Schalter - CS, 11.12.2009, 08:37
Widerstand - Schalter - Thomas Kuster, 10.12.2009, 21:21
Widerstand - Schalter - CS, 11.12.2009, 08:10
