Widerstand - Schalter (Elektronik)
» Nachtrag: Tempf. NTC10k
Ok, dann hast Du vermutlich Glück und der Sensor wird lediglich mit einem einfachen Spannungsteiler ausgelesen.
Da die Steuerung vermutlich so intelligent ist und softwareseitig unsinnige Werte des Sensors wie z.B. einen Kurzschluss oder ein offenes Ende erkennt, reicht es nicht, einfach den Kontakt zu überbrücken bzw. zu öffnen.
Sehr einfach und auch potentialgetrennt:
Ersetze den Sensor durch einen 10k Widerstand und parallel dazu eine Reihenschaltung von einem 4k7 Widerstand und einem Relais.
Solange das Relais geöffnet ist, sieht die Steuerung einen Widerstand von 10k, was einer Temperatur von 25° C entspricht. Wenn das Relais geschlossen wird, beträgt der Widerstand nur noch ~3k2, was einer Temperatur von 60 bis 65° C entspricht.
Torsten
Edit: Ok, jetzt haben sich unsere Beiträge ein wenig überschnitten. Im Grunde ist die Idee die selbe, nur dass ich beim Schalten den Widerstand nicht direkt überbrücken würde, falls die Steuerung solche eigentlich nicht plausiblen Werte rausfiltert.
