Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.12.2009, 18:38 Uhr
(editiert von geralds am 10.12.2009 um 18:40)
Hallo huelke,
Eine Lichtschranke verlängern, wenn es denn nicht gleich ein Laserstrahl ist,
geht am Besten mit Hilfe einer passenden Optik:
Ein Teil davon ist ein Kollimator:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kollimator
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensor
Der richtet den Leuchtpunkt so aus, dass er nach dem Fokus auf fast unendlich begradigt wird.
Auf der Empfänger Seite, machst es ähnlich, da bildest wieder einen Leuchtpunkt mit Fokus auf den optischen Sensor.
Also, brauchst zwei Einheiten für die optische Strecke.
Damit kommst auch in die km Längen.
Damit kannst einfach und günstig lange Strecken überbrücken.
Ein Laserpunkt ist da mit einem Vorteil, weil da ist der Strahl schon klein, unter Anderem in Moden gebündelt.
Daher ist ein Kollimator lediglich dann von Nöten, wenn der Strahl zu weit wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Laser#Longitudinale_Moden
Die Elektronik hält sich damit in günstigen Bereichen.
Es gibt auch LED und Sensoren, die eine Linse eingebaut haben. Spart daher auch externe Spielereien.
Wo das allerdings relativ ist, weil sie für bestimmte Bereiche vordimensioniert sind.
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 03:12 (Elektronik)
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 14:03
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - Thomas Z, 10.12.2009, 14:33
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 14:41
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 15:41
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 16:06
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 16:35
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 16:40
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - olit(R), 10.12.2009, 17:58
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 18:12
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 18:21
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 18:36
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 18:51
Schaltungsversuch: Mit Schmitt Trigger - huelke(R), 11.12.2009, 16:50
Mit Schmitt Trigger - olit(R), 11.12.2009, 18:50
Schaltungsversuch - olit(R), 11.12.2009, 19:47
Schaltungsversuch - olit(R), 11.12.2009, 23:37
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 12:31
Empfänger Sender - x y, 12.12.2009, 14:31
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 15:23
Empfänger Sender - x y, 12.12.2009, 15:41
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 16:09
Empfänger - x y, 12.12.2009, 16:20
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 16:47
Empfänger - x y, 12.12.2009, 16:50
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 17:01
Empfänger - x y, 12.12.2009, 17:07
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 17:25
Empfänger - x y, 12.12.2009, 18:33
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 18:58
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 20:03
Empfänger, gesunde Schaltung :) - x y, 12.12.2009, 20:20
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 21:14
Empfänger, gesunde Schaltung :) - olit(R), 12.12.2009, 21:10
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 21:25
Empfänger Sender - huelke(R), 12.12.2009, 14:37
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 14:54
Empfänger Sender - huelke(R), 12.12.2009, 23:09
Empfänger Sender - x y, 13.12.2009, 00:08
Erkenntnis - olit(R), 13.12.2009, 16:57
Reflektor - Zwinkerle(R), 10.12.2009, 19:41
Reflektor - huelke(R), 11.12.2009, 16:51
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - olit(R), 10.12.2009, 15:06
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 15:25
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - geralds(R), 10.12.2009, 18:38
