Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA (Elektronik)
» » Wie baue ich meine Schaltung möglichst auf 9V um?
» Sender oder Empfänger?
Äh beides dann wohl.
Die beiden sitzen nachher auf der Selben Platine und arbeiten mit einem Reflektor.
Werden dann beide mit der selben Stromquelle betrieben...
Frage mich grad noch ob das ne gute Idee ist. Denn theoretisch reflektieren ja die Gegenstände die eigentlich den Strahl unterbrechen sollen auch das Licht zurück... Und das könnte zu Problemen führen
- wenn ein Gegenstand zu Nah an den Sende/EmpfangsDioden dran ist wirkt das fast als besserer Reflektor als der Refl. ansich. Ist dann eher ein Abstandssensor als eine Lichtschranke...
Wobei der Sender dann mit zwei IR Sende Dioden betrieben wird und auf der Platine gibt es dann auch zwei Empfänger.
Empfänger1 <- Sende Diode1
Empfänger2 <- Sende Diode2
Wird quasi eine Lichtschranke mit Bewegungs-Richtungserkennung
Am liebesten würde ich das ja per Batterie machen, ist die Frage wie lange die Hält bei zwei 100mA Sendern...
Wenn ich ohnehin ein Netzteil brauche kann ich es eigentlich auch auf 12 Volt lassen - aber 10 Transformatoren sind teuer ![]()
Oder gibts da auch was von Ratiopharm?
(=ne billige Alternative für 230V~ -> 12V=, 250 mA - Ne Konstantstromquelle oder sowas?)
