Widerstand - Schalter (Elektronik)
verfasst von CS, 10.12.2009, 16:18 Uhr
» » » Wie kann ich einen Eingang in einer Heizungssteuerung
» (Temperaturfühler)
» » » so nutzen, dass ich diesen Eingang per Schaltsignal (ein/aus)
» ansteuern
» » » kann.
» » Zum Verständnis: Es gibt bereits eine fertige Steuerung, die einen
» Eingang
» » für einen Temperatursensor hat. Mit einer weiteren externen Schaltung
» » möchtest Du an dem Temperatursensoreingang der ersten Schaltung
» » verschiedene Temperaturen simulieren?
» » Was ist das denn für ein Sensor und wie wird er angeschlossen? Pt100,
» » Pt1000, NTC, IC mit I²C Schnittstelle, ...
» » Gruß
» » Torsten
» Hallo Torsten,
» ja es gibt bereits eine fertige Steuerung. Der für mich einfachste Weg
» beide Steuerungen zu verbinden, wäre dann das ich den Eingang der
» Kesseltemp. nehme und diesen dann z.B. ein/aus schalten kann um die
» Pelletsteuerung weiter nutzen zu können. Tempfühler kann ich nicht sagen,
» muß ich mich nochmal schlau machen.
» CS
Nachtrag: Tempf. NTC10k
CS
Widerstand - Schalter - CS, 10.12.2009, 15:46 (Elektronik)
Widerstand - Schalter - Torsten(R), 10.12.2009, 15:52
Widerstand - Schalter - CS, 10.12.2009, 16:12
Widerstand - Schalter - CS, 10.12.2009, 16:18
Widerstand - Schalter - tom-tronic, 10.12.2009, 19:36
Widerstand - Schalter - CS, 10.12.2009, 20:12
Widerstand - Schalter - Torsten(R), 11.12.2009, 08:18
Widerstand - Schalter - CS, 11.12.2009, 08:37
Widerstand - Schalter - Thomas Kuster, 10.12.2009, 21:21
Widerstand - Schalter - CS, 11.12.2009, 08:10
