Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA (Elektronik)
verfasst von huelke(R), 10.12.2009, 15:25 Uhr
(editiert von huelke am 10.12.2009 um 16:28)
» » Der 33 Ohm Widerstand ist aber auch Original, kann es nicht sein das der
» » Transistor an der IRLED so viel Widerstand erzeugt, dass es dennoch
» geht?
» Da der Transistor einen Einstellregler in seiner Basisleitung hat, will
» man den LED Strom scheinbar mit dem Transistor einregeln.
» » Bei olit's Schaltung ist ja der Multivibrator mittels NE555 gelöst, die
» » LED hängt also "voll am Saft".
» Nein sie hat einen Begrenzungswiderstand von 470 Ohm und bekommt höchstens
» 20mA
» LEDs müssen immer über eine Strombestimmende Schaltung betrieben werden.
» Im einfachsten Fall über einen Vorwiderstand.
Ja das meinte ich ja, also theoretisch hängt die LED am vollen Saft (NE555 ist entweder High oder Low) während die bei mir durch den Trannsistor "eingepegelt" wird. Deswegen muss Dein Widerstand wohl größer sein...
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 03:12 (Elektronik)
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 14:03
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - Thomas Z, 10.12.2009, 14:33
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 14:41
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 15:41
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 16:06
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 16:35
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 16:40
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - olit(R), 10.12.2009, 17:58
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 18:12
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 18:21
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - x y, 10.12.2009, 18:36
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 18:51
Schaltungsversuch: Mit Schmitt Trigger - huelke(R), 11.12.2009, 16:50
Mit Schmitt Trigger - olit(R), 11.12.2009, 18:50
Schaltungsversuch - olit(R), 11.12.2009, 19:47
Schaltungsversuch - olit(R), 11.12.2009, 23:37
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 12:31
Empfänger Sender - x y, 12.12.2009, 14:31
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 15:23
Empfänger Sender - x y, 12.12.2009, 15:41
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 16:09
Empfänger - x y, 12.12.2009, 16:20
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 16:47
Empfänger - x y, 12.12.2009, 16:50
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 17:01
Empfänger - x y, 12.12.2009, 17:07
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 17:25
Empfänger - x y, 12.12.2009, 18:33
Empfänger - olit(R), 12.12.2009, 18:58
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 20:03
Empfänger, gesunde Schaltung :) - x y, 12.12.2009, 20:20
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 21:14
Empfänger, gesunde Schaltung :) - olit(R), 12.12.2009, 21:10
Empfänger, gesunde Schaltung :) - geralds(R), 12.12.2009, 21:25
Empfänger Sender - huelke(R), 12.12.2009, 14:37
Empfänger Sender - olit(R), 12.12.2009, 14:54
Empfänger Sender - huelke(R), 12.12.2009, 23:09
Empfänger Sender - x y, 13.12.2009, 00:08
Erkenntnis - olit(R), 13.12.2009, 16:57
Reflektor - Zwinkerle(R), 10.12.2009, 19:41
Reflektor - huelke(R), 11.12.2009, 16:51
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - olit(R), 10.12.2009, 15:06
Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA - huelke(R), 10.12.2009, 15:25
