Lichtschranke mit mindestens 3 Meter Reichweite an ATMEGA (Elektronik)
Hallo mal wieder.
Ich bin gerade ein wenig am Verzweifeln ![]()
Für ein Projekt brauche ich eine Lichtschranke (bzw 2) die eine Relativ hohe Reichweite (3Meter) hat. Das ganze soll dann über einen ATMEGA Eingang abgefangen werden.
Leider bin ich Elektrotechnisch nicht ganz auf der Höhe, bin eigentlich Software Entwickler.
Nun habe ich mich aber eingehend mit der Materie Lichtschranke beschäftigt und habe mich zwecks Reichweitenerhöhung für pulsiertes IR entschieden.
Um zumindest eine erste laufende Version zu erhalten habe ich mir bei Pollin einen Bausatz bestellt der bis zu 8 Meter reichen soll.
Soweit so gut, irgendwie habe ich das Ding wohl zerlötet, jedenfalls funktioniert es nicht wie es soll. Mit frischen Bauteilen habe ich die Schaltung dann auf nem Experimentierboard nachgebaut. (Siehe Schaltplan)
Anstelle des Relais (+ zugehörigen Kondensator und Widerstand) habe ich dann ein paar LEDs in Reihe geschaltet. Das Ding läuft auf 12 Volt.
Lange Rede kurzer Sinn: Es klappt, aber nur so bis ca 70 cm. Ausserdem erkennt man bei einer kurzen Distanz ganz eindeutig wann der Strahl unterbrochen wurde (LEDs ganz dunkel) während bei 70 CM nur noch bei genauem hinsehen ein Unterschied erkennbar ist. Das ist doch nicht im Sinne des Erfinders?
Ausserdem brauche ich für den Atmega doch einen größeren Unterschied damit der noch zwischen high und low unterscheiden kann?
Was mach ich falsch - wie macht's man richtig?
Und ich würd die Schaltung nacher gerne mit 9Volt betreiben, die 12 Volt sind ja wohl primär für das Relais nötig gewesen.
Na schraub ich schon so lang dran rum und komm nicht weiter ![]()
Bitte Helft mir
Vielen Lieben Dank im Vorraus
Huelke
