Encoder Signal Simulation (Elektronik)
verfasst von el-haber, 09.12.2009, 13:26 Uhr
Hi,
nimm einfach einen 4017 - Johnson-Ringzähler und einen Taktgenerator mit z.B. NE555.
Dieser Baustein liefert auf 10 Leitungen nacheinander eine 1 (=Ub) - die anderen Leitungen sind jeweils auf 0.
Die beschaltung sieht dann so aus:
Ausgang 1 (A1) bekommt eine Diode die zum Signalpunkt A geht.
Ausgang 2 (A2) bekommt 2 Dioden zu Signalpunkt A und B
A3 bekommt eine Diode zu Signal B
A4 bekommt eine Leitung auf den Reset des 4017.
An den Signalpunkten entsteht somit das um 90 Grad phasenversetzte Signal. Wenn nun A mit B über einen Kreuzschalter vertauscht wird, dann entsteht ein 'rückwärts-laufendes Signal.
Cu
St
Encoder Signal Simulation - Alexander Neumann, 09.12.2009, 12:23 (Elektronik)
Encoder Signal Simulation - el-haber, 09.12.2009, 13:26
Encoder Signal Simulation - el-haber, 09.12.2009, 13:27
Encoder Signal Simulation - Alexander Neumann, 09.12.2009, 14:22
