Funktion X-Y Achse / Drehrichtung einer Computer Maus (Computertechnik)
Habe jetzt den Doppel-Phototranistor aus der Schaltung entfernt und durch die X/X' Taster des Trackballs ersetzt ( Trackball TBWB2A00 von C & K ) und schalte mit den beiden Tastern einer Achse die beiden ehemaligen "C-E Strecken" des Transistors - so war zumindest der Plan.
Eigentlich, so dachte ich, ist es ja egal ob das Signal vom Taster kommt oder vom Transistor, doch da Ergebnis ehrer mau ist, glaube ich das es nicht unerheblich auf die Flanke ankommt, welche vom Transistor erzeugt wurde und die mein Taster eben nicht so sauber hinbekommt.
Hat einer noch ne hilfreiche Idee? Im Augenblick zappelt der Mauszeiger beim bewegen des Trackball unsauber hin und her an ein gezieltes steuern ist nicht zu denken.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091208182116.pdf
