Impulsverlängerung mit NE555 (Elektronik)
» folgende Schaltung soll eine Auswertung Strom fließt ja/nein darstellen
» (erfassung über Wandler, ohne Meßwerte). Ohne die Baugruppe zwischen den
» beiden Brücken funktioniert die Schaltung so wie gewollt.
» Jetzt soll der Ausgangsimpuls verlängert werden, da bei sehr kurzen
» Ein-Zeiten die nachfolgende Steuerung das Signal nicht
» erkennt(Zykluszeiten zu lang). Deshalb hab ich zwischen die Brücken den
» Funktionsblock mit dem NE555 gehängt. Ich bin mir aber unsicher ob das
» überhaupt funktioniert. Was sagt Ihr dazu?
So lange die Stromführende Phase kürzer ist, als die Rückfallzeit des Monoflops, würde es gehen. Ist die Stromführende Phase länger als die Rückfallzeit des 555, will der 555 zurück kippen. Aber, Pin 2 ist noch auf L. Dabei entstehen Schwingungen am Ausgang.
Pin 2 muss ein Differenzierglied bekommen. Und der Eingang sollte direkt an den Kollektor des ansteuernden Transistors geschaltet werden.
Den Entladewiderstand, in Reihe zur Diode, für den Reset Elko, brauchst du nicht.
Gruß olit
PS
Ein Beispiel für ein Differenzierglied und die Möglichkeit ein Reset, beim Zuschalten der Betriebsspannung, zu generieren.
