Spannugswächter mit LM324 (Elektronik)
» » Schaltplan ist in Ordnung.
» Wie wird das Poti denn richtig angeschlossen? Weiß das leider nicht
Hallo live4aerox,
schau mal genauer hin. Der Schleifer des Potis geht bei dir direkt an Plus, der sollte aber an Pin 5 des LM324.
Die Drahtbrücke, wenn's eine sein soll, von Minus zum Poti hat noch eine Leiterbahnverbindung zu Pin 5, das ist auch falsch. Am besten du lötest das Poti nochmal aus und machst ein neues rein. Ich hoffe du weist wo der Schleiferanschluss des Potis ist? (wenn es schon mal gemüffelt hat, ist die Leiterbahn wahrscheinlich schon beschädigt und die Werte stimmen nicht mehr, wenn die Widerstandsbahn angekokelt ist, lässt es sich auch nicht mehr exakt einstellen)
Gruß Thomas
Spannugswächter mit LM324 - live4aerox, 08.12.2009, 13:27 (Elektronik)
Spannugswächter mit LM324 - Elko_Scotty
, 08.12.2009, 13:35
Spannugswächter mit LM324 - x y, 08.12.2009, 13:35
Spannugswächter mit LM324 - live4aerox, 08.12.2009, 13:39
, 08.12.2009, 13:44
Spannugswächter mit LM324 - live4aerox, 08.12.2009, 13:47
Spannugswächter mit LM324 - x y, 08.12.2009, 13:56
Spannugswächter mit LM324 - live4aerox, 08.12.2009, 14:01
Spannugswächter mit LM324 - Thomas Kuster, 08.12.2009, 14:25
Spannugswächter mit LM324 - live4aerox, 08.12.2009, 14:31
Spannugswächter mit LM324 - tom-tronic, 08.12.2009, 14:32
