Temperatur LED? (Elektronik)
HI Dominik,
leider ist der Plan völlig daneben.
Ein Komparator hat zwar Plus- und Minus-Eingänge, diese haben aber mit der Versorgung nichts zu tun.
Der Sensor liegt mit einem Kontakt auf Masse (Karosserie), der andere Kontakt ist aber frei.
Ein Komparator vergleicht auch keine Widerstände, sondern die Spannungen, die an diesen entstehen.
Also brauchst Du zuerst eine Schaltung, die aus dem Widerstand des Sensors eine variable Spannung macht, die wiederum die Ölthemperatur repräsentiert.
Diese Spannung kannst Du mit einer anderen Spannung vergleichen (Komparator).
und auch mit einer 2. Spannung vergleichen (2. Komparator) für die Farbumschaltung.
Schaltplan: (zuerst noch ohne Stabilisierung)
+12V (von Zündung) geht über Widerstand von 1kOhm an den Sensor ( und dieser ist an Masse angeschlossen).
Die Spannung vom Sensor geht an den Plus-Eingang vom Komparator (z.B. LM311). Der Ausgang des Komp. geht über Vorwiderstand und LED(rot) an +12V.
Die Spannungsversorgung des Komp. ist Masse und +12V vom KFZ - mit einem Stützkondensator von 220uF.
Der Minus-Eingang des Komp. liegt am Schleifer eines Poties (z.B. 50kOhm-mehrgang) und ist auf ca. 1V eingestellt. Die beiden Enden des Poties sind zum einen auf +12V und zum Anderen auf Masse verschalten.
Versuche dies doch mal in einem Schaltplan festzuhalten.
Danach kommen noch die Nebenforderungen: Stabilisierung und rot/grün-Wechsel.
Cu
St
