Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... (Schaltungstechnik)
verfasst von Tzippy E-Mail, 07.12.2009, 22:32 Uhr
» » » » » » Danke! der ausgangswiderstand des µa741 ist mit 75Ohm natuerlich
» » » schon
» » » » » ein
» » » » » » Grund...
» » » » » Der 741 wird mit einem RL größer 2kOhm angegeben.
» » » » Aber der Ausgangswiderstand wird im Datenblatt schon mit 75Ohm
» » » » angegeben... Sprich zur berechnung der theoretischen frequenz muss
» » ich
» » » den
» » » » doch miteinbeziehen oder?
» » » » Nach der Formel (Bild) berechne ich die Frequenz. Muss ich den
» » » » Ausgangswiderstand des OPs jetzt in Reihe zu R rechnen?
» » » Ja, würde ich so machen. Wenn R 10k Ohm ist spielen die 75 Ohm Ra
» » » allerdings eine relatv geringe Rolle.
» » Super, besten Dank.
» » Ich hab diese Messungen nur an einer bestehenden Schaltung
» durchgeführt.
» » Für eine bestimmte Anwendung muss ich sie nicht dimensionieren.
» » Ich muss jetzt nur klären, warum ich so hohe Frequenzabweichungen hab
» bei
» » den geringen Widerständen. Aber das liegt ja jetzt nahe.
» » Wenn ich den Ausgangswiderstand mit 75Ohm berücksichtige dann hab ich
» ein
» » Verhältnis von berechneter zu gemessener Frequenz von wenigstens 0,94.
» Mann o Mann! Du bist mir zu schnell. Ich hatte das letzte Posting noch mal
» Editiert. Der Innenwiderstand des Ausgangs vom OPV geht nicht mit in die
» Formel ein. Die R und RC Glieder bestimmen die Frequenz unabhängig der
» Spannung.
Puh, Okay.
Dann kann ich aber trotzdem sagen, dass die Frequenz die sich aus dieser Formel berechnen lässt auf Basis des RC-Gliedes immer stärker von der gemessenen abweicht, je geringer ich den widerstand R wähle?
aufgrund der slew rate?
aber wieso soll dann der ausgangswiderstand des OP amp Einfluss darauf haben, wie xy schrieb?
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - Tzippy, 07.12.2009, 19:41 (Schaltungstechnik)
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - olit(R), 07.12.2009, 20:02
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - Tzippy, 07.12.2009, 20:09
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - olit(R), 07.12.2009, 20:18
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - Tzippy, 07.12.2009, 20:45
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - olit(R), 07.12.2009, 21:19
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - Tzippy, 07.12.2009, 21:25
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - olit(R), 07.12.2009, 21:30
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - Tzippy, 07.12.2009, 22:32
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - x y, 07.12.2009, 22:38
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - olit(R), 07.12.2009, 22:52
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - x y, 07.12.2009, 22:58
Astabiler Multivibrator, Berechnete Frequenz weicht ab... - olit(R), 07.12.2009, 23:15
