schaltung für led´s (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 07.12.2009, 18:36 Uhr
» LED's werden grundsätzlich mit eingeprägtem Strom betrieben Die Spannung
» an der LED stell sich dabei wie die Flußspannung einer Diode selbst ein.
» Wichtig ist, daß der maximalstrom nicht überschritten wird - das kann
» aufgrund der Kennlinie der LED meist nicht anhand der Spannung sicher
» kontrolliert werden. Die Angabe der Flußspannung der LED ist für die
» Schaltungsberechnung von Bedeutung, LED's werden aber nicht an konstanter
» Spannung betrieben. Das Bedeutet:
» Du hast 5 LED's mit je 3V Flußspannung, die Du an 18V betreiben möchtest.
» Der maximale Strom je LED sei 20mA:
» Die Flußspannung aller LEDs bei Reihenschaltung beträgt 5x3V = 15V. Jetzt
» da die Spannungsquelle aber 18V hat, mußt Du jetzt noch 3 V an einen
» Widerstand vernichten, dabei dürfen 20mA nicht überschritten werden: R=U/I
» = 3 / 0.02 = 150 Ohm. Da die Flußspannungen immer Exemplarstreuungen
» unterliegen, den Strom kontrollieren und den Widerstandswert ggflls.
» korrigieren. Alternative Stromquelle oder speziellen LED-Treiber
» einsetzen. Andere Lösungen können gehen, sind aber Pfusch.
» Grüße
» Hartwig
Das Prinzip stimmt, außer das es glaube ich um 24-28V am Anfang ging. Wenn die Spannung nicht konstant ist, die LED´s aber mit max. Strom betrieben werden sollen, ist eine Konstantstromquelle besser als ein Widerstand.z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/MjY5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/LED_Konstantstromquellen_Bausatz.html
schaltung für led´s - hajo beck, 05.12.2009, 12:17 (Elektronik)
schaltung für led´s - soweit ich weiss..., 05.12.2009, 12:28
schaltung für led´s - Theo(R), 05.12.2009, 12:49
schaltung für led´s - soweit ich weiss..., 05.12.2009, 13:58
schaltung für led´s - so weit ich weiss..., 05.12.2009, 14:00
schaltung für led´s - hajo, 05.12.2009, 14:09
schaltung für led´s - Jüwü(R), 05.12.2009, 14:12
schaltung für led´s - Stephan_, 05.12.2009, 19:11
schaltung für led´s - NTC, 05.12.2009, 20:36
schaltung für led´s - triti(R), 05.12.2009, 20:53
schaltung für led´s - Stephan_, 05.12.2009, 21:31
schaltung für led´s - triti(R), 06.12.2009, 00:58
schaltung für led´s - Zwinkerle(R), 06.12.2009, 17:18
schaltung für led´s - x y, 06.12.2009, 18:11
schaltung für led´s - Stephan_, 06.12.2009, 19:04
schaltung für led´s - olit(R), 06.12.2009, 19:26
schaltung für led´s - Stephan_, 06.12.2009, 19:36
schaltung für led´s - x y, 06.12.2009, 19:42
schaltung für led´s - Stephan_, 06.12.2009, 19:56
schaltung für led´s - x y, 06.12.2009, 19:58
schaltung für led´s - Stephan_, 09.12.2009, 01:43
schaltung für led´s - x y, 09.12.2009, 11:13
schaltung für led´s - janaP., 22.12.2009, 01:57
schaltung für led´s - x y, 22.12.2009, 11:43
schaltung für led´s - Torsten(R), 06.12.2009, 20:01
schaltung für led´s - triti(R), 05.12.2009, 14:13
schaltung für led´s - Hartwig, 06.12.2009, 10:56
schaltung für led´s - bigdie(R), 07.12.2009, 18:36
LED Design Kochbuch - geralds(R), 07.12.2009, 23:18
