Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung (Schaltungstechnik)
» Hallo Gerald,
» also in dem Gerät ist tatsächlich kein Widerstand verbaut worden, also die
» Zeichnung entspricht der Realität.
Do-och, er ist drin; Du siehst in bloss nicht, da
er in Form des Innenwiderstands der Trafowicklung
"verbaut" ist. Trotzdem bin auch ich der Meinung,
das eine solche Schaltung Pfusch ab Werk ist und
so nicht nachgebaut werden sollte.
Der Widerstand
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - noripeta, 06.12.2009, 11:53 (Schaltungstechnik)
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - geralds
, 06.12.2009, 12:47
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - noripeta, 06.12.2009, 18:22
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - x y, 06.12.2009, 19:53
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - Widerstand, 07.12.2009, 12:39
