Temperatur LED? (Elektronik)
Hi Dominik,
Die grundsätzliche Beschaltung des Sensors sollte so aussehen:
+12V - Widerstand -(1)- Sensor - Masse
Am Punkt (1) wird dann das Signal zur Auswertung abgegriffen. Dieses kann mit einem festen Spannungsteiler verglichen werden = Brückenschaltung, die immer die selbe Differenzspannung hat, egal welche Eingangsspannung an den beiden Spannungsteilern liegt.
ZU den Widerständen:
bei 90Grad hat der Sensor einen Widerstandswert von 83 Ohm - soll dies zu einer Spannung von ca. 1V führen, dann brauchst Du einen Widerstand, der folgende Bedingung erfüllt:
Rx/83 = 11V/1V also muß der Widerstand 11mal größer sein als der Sensor bei der gesuchten Themperatur.
Einfach einen 1kOhm-Widerstand vorschalten und den Rest mit einem Poti als Vergleichspannung am Komparator einstellen.
CU
St.
