Temperatur LED? (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 07.12.2009, 08:01 Uhr
» mir ist bei den Komperatoren noch nicht so ganz klar wie der Ausgang
» aussieht.
» Angenommen ich lege an einen Eingang das Signal vom Sensor (bspw. 10V) und
» an den anderen Eingang 12V. Was habe ich denn dann am Ausgang?
Ein Komparator vergleicht die Spannung an den beiden Eingängen. Je nachdem, welche Spannung größer ist, wird der Ausgang entweder auf 0 Volt oder auf die Versorgungsspannung gelegt.
Deshalb wird der eine Eingang so mit einem Spannungsteiler aus zwei Widerständen beschaltet, dass dort eine Spannung anliegt, die genau der Spannung entspricht, die bei der gewünschten Schalttemperatur über Deinem Sensor anliegt.
Torsten
Temperatur LED? - Dnik, 03.12.2009, 23:37 (Elektronik)
Temperatur LED? - olit(R), 03.12.2009, 23:42
Temperatur LED? - hws(R), 04.12.2009, 03:04
Temperatur LED? - Dnik, 04.12.2009, 08:13
Temperatur LED? - tom-tronic, 04.12.2009, 10:05
Temperatur LED? - x y, 04.12.2009, 18:56
Temperatur LED? - Torsten(R), 04.12.2009, 20:26
Temperatur LED? - x y, 04.12.2009, 21:31
Temperatur LED? - Dnik, 04.12.2009, 21:59
Temperatur LED? - hws(R), 05.12.2009, 01:21
Temperatur LED? - hws(R), 05.12.2009, 01:25
Temperatur LED? - x y, 05.12.2009, 01:35
Temperatur LED? - Thomas Z, 04.12.2009, 15:16
Temperatur LED? - hws(R), 04.12.2009, 18:45
Temperatur LED? - el-haber, 07.12.2009, 12:16
Temperatur LED? - Dnik, 07.12.2009, 18:45
Temperatur LED? - el-haber, 08.12.2009, 09:56
Temperatur LED? - Dnik, 08.12.2009, 13:41
Temperatur LED? - el-haber, 08.12.2009, 15:57
Temperatur LED? - so weit ich weiss..., 05.12.2009, 12:36
Temperatur LED? - Dnik, 06.12.2009, 23:12
Temperatur LED? - Torsten(R), 07.12.2009, 08:01
