Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? (Bauelemente)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.12.2009, 03:11 Uhr
» Habe mit dem Durchgangsprüfer mal die beiden Kontakte vom Poti-Schalter
» gemessen. Der Durchgangsprüfer zeigt immer Durchgang an (egal ob Poti
» an/aus). Weißt dies auf einen Fehler im Poti hin?
Das weist auf einen Fehler am Schalter hin.
Schalter und Poti sind völlig voneinander getrennt - ausser dass sie auf derselben Achse sitzen. Multimeter in den Ohmbereich schalten und das Poti messen. Zwischen den beiden äußeren Anschlüssen sollte ca 100k sein. Zwischen dem mittleren und einem der äußeren muss sich der Widerstand zwischen 0 und 100k ändern, wenn man die Achse dreht. Messung funktioniert aber nur vernünftig bei ausgebautem Poti.
Ich würde den Fehler allerdings woanders suchen. Ausser das Gerät ist schon älter und/oder der Drehknopf ist öfter mit Gewalt bedient worden bzw ist mal was gegengeknallt.
hws
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 09:44 (Bauelemente)
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:03
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 10:16
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:29
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Hartwig, 06.12.2009, 10:20
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 10:30
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:40
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 11:09
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - hws(R), 07.12.2009, 03:11
