Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald,
also in dem Gerät ist tatsächlich kein Widerstand verbaut worden, also die Zeichnung entspricht der Realität.
Als Akku-Typ ist jeweils ein NiMh-Akku verwendet der Größe AA auch Mignon genannt. Ladedaten (steht auf dem Akku)sind 15 h mit 270 mA. Hilft dir das zur genaueren Beurteilung weiter?
Peter
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - noripeta, 06.12.2009, 11:53 (Schaltungstechnik)
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - geralds
, 06.12.2009, 12:47
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - noripeta, 06.12.2009, 18:22
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - x y, 06.12.2009, 19:53
Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung - Widerstand, 07.12.2009, 12:39
