Transistor verzögern (Elektronik)
» » » ja schon es wirkt nur die flussspannung, aber die maximale
» » » Effektivspannung die an die dioden engelegt werden darf ist 700V
» » effektiv
» » » das heißt 987V spitze, aber beim abschalten von Indutiven lasten
» können
» » » für einen kurzen moment auch mal spannungen über 1000V entstehen.
» diese
» » » würde ich eben gerne heruasfiltern, da ich nicht weiß ob die dioden
» das
» » » überleben. ich dachte mir halt wenn ich einen varistor zwischen L und
» N
» » » hänge dass die spannung schon vor der platine abgeleitet werden und
» gar
» » » nicht erst zur schaltung kommen?
» ja, das ist mir alles schon klar
. aber laut datenblatt ist die maximale
» sperrspannung die angelegt werden darf 1000V, aber die wirken ja nicht weil
» sie antiparallel geschaltet sind. und die maximale spannung in
» flussrichtung die angelegt werden darf beträgt 700V effektiv, dass heißt
» 987V (700 * 1,41) spitze. und die 987V würden ja bei einer
» induktionsspannung von 1000V auch überschritten werden oder nicht?
» wäre es nicht in jedem fall sinnvoll auch um die relaiskontakte vor dem
» anbacken bzw. abbrennen zu schützen einen varistor S14K275 zwischen L und
» N im lastteil zu hängen?
Den Relaiskontakt sollst du ja mit einem Snubber beschalten, um Diese vor Abbrand zu schützen.
Wenn du 1000V oder 325V oder 230V an die Diodenschaltung anlegen würdest, würden dir die Dioden um die Ohren fliegen und die Sicherung in der Verteilung rausfliegen!!!!
Das währe ein so genannter Kurzschluss!
Die abzuschaltende Induktivität erzeugt zwar eine Spannungsspitze, die aber am Relaiskontakt wirksam wird und zu einem, zugegeben geringen, Teil durch den Snubber abgebaut wird.
Mir ist jetzt kein geeignetes Bauelement bekannt, welches man der Induktivität parallel schalten kann, um diese Induktionsspannung abzubauen. Ein Varistor ist ungeeignet, weil er durch häufiges Zünden altert. Varistoren werden eingesetzt um Störspannungen, die aus dem Netz kommen, zu begrenzen.
Ein zusätzlicher Snubber parallel zur Induktivität, währe noch möglich. Wobei zu berücksichtigen ist, dass solche Gebilde eventuell zum Schwingungen neigen können.
