Transistor verzögern (Elektronik)
» » » » So jetzt hätte ich nur noch eine frage! ich würde gerne meine
» gesammte
» » » » schaltung insbessondere den lastteil mit dem relaiskontat und dem
» » » » diodennetzwerk vor überspannungen beim abschalten der Induktiven
» last
» » » » schützen.
» » » Mit einem Snubber
» » » http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber
» » » Wenn du mit Diodennetzwerk deine antiparallel geschalteten Dioden zur
» » » Flussspannungserzeugung meinst, sind diese doch nicht mit
» zerstörenden
» » » Spannungen belastet. Durch die Antiparallelschaltung Wirken doch nur
» » ihre
» » » Flussspannungen.
» Die Sperrspannung ist 700V!
» Da die Dioden antiparallel geschaltet sind, ist immer eine Diodenkette in
» Flussrichtung
» 3x0,7V=2,1V. Bei höherem Strom auch 3x1V=3V. Mit diesen 3V werden die,
» gerade in Sperrrichtung gepolten Dioden belastet. Du kannst für diese
» Dioden auch die 1N4001 nehmen!
» Ob die Induktionsspannung anderwärtig noch Schaden anrichten
» kann?
» » ja schon es wirkt nur die flussspannung, aber die maximale
» » Effektivspannung die an die dioden engelegt werden darf ist 700V
» effektiv
» » das heißt 987V spitze, aber beim abschalten von Indutiven lasten können
» » für einen kurzen moment auch mal spannungen über 1000V entstehen. diese
» » würde ich eben gerne heruasfiltern, da ich nicht weiß ob die dioden das
» » überleben. ich dachte mir halt wenn ich einen varistor zwischen L und N
» » hänge dass die spannung schon vor der platine abgeleitet werden und gar
» » nicht erst zur schaltung kommen?
ja, das ist mir alles schon klar
. aber laut datenblatt ist die maximale sperrspannung die angelegt werden darf 1000V, aber die wirken ja nicht weil sie antiparallel geschaltet sind. und die maximale spannung in flussrichtung die angelegt werden darf beträgt 700V effektiv, dass heißt 987V (700 * 1,41) spitze. und die 987V würden ja bei einer induktionsspannung von 1000V auch überschritten werden oder nicht?
wäre es nicht in jedem fall sinnvoll auch um die relaiskontakte vor dem anbacken bzw. abbrennen zu schützen einen varistor S14K275 zwischen L und N im lastteil zu hängen?
