12v SLA BatteryCharger (Elektronik)
» Hi,
» auf
» www.talkingelectronics.com/projects/BatteryCharger-12vSLA/BatteryCharger-12vSLA.html
» gibts:
» Die Sache braucht AC. Ich hab hier ein getaktetes Netzteil 12V/2A DC und
» will das auf AC bringen. Normalerweise säge ich alte Netzteile auf und der
» Gleichrichter fliegt raus.
» Ich weiss aber nicht, ob das bei einem getakteten Steckernetzteil auch so
» einfach geht und will es nicht unnötig kaputt machen. Weiss jemand, wie es
» da drinnen ausschaut? Kann ich da auch einfach den Gleichrichter
» rauslöten?
» Ideal wäre natürlich wenn man alte 5V/500mA Handyladegeräte die überall
» herumliegen, so auf 13,8V aufblasen könnte. Falls das geht und wer den
» Plan so umstricken kann und das auch tut ..... posten!! ![]()
» lg
» Triti
Hi triti,
Wie lange bist schon im Forum?
-- Du kennst sicher mittlerweile den Unterschied zwischen Linear und Getaktet oder?
Suchefeld mit dem Stichwort versorgen und durchwühlen im Forum ![]()
--> Das einfachste ist ein Trafo und fertig.
AC Steckernetzteil ist immer ein einfachstes mit Trafo, sonst nix.
Ein DC - linear spürst am Gewicht. Damit kannst annehmen,
dass da ein Trafo drinnen ist.
Da kannst was rausschneiden, weil da meist nur ein Gleichrichter und ein Elko drinnen ist.
Ein Switcher-Steckernetzteil ist nur mit DC Ausgang.
Das vergiß gleich mit Umbaupläne. Da kannst nichts ändern.
Jedes Steckernetzteil mit Trafo ist billiger als jede Änderung im Schaltnetzteil.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
