schaltung für led´s (Elektronik)
LED's werden grundsätzlich mit eingeprägtem Strom betrieben Die Spannung an der LED stell sich dabei wie die Flußspannung einer Diode selbst ein. Wichtig ist, daß der maximalstrom nicht überschritten wird - das kann aufgrund der Kennlinie der LED meist nicht anhand der Spannung sicher kontrolliert werden. Die Angabe der Flußspannung der LED ist für die Schaltungsberechnung von Bedeutung, LED's werden aber nicht an konstanter Spannung betrieben. Das Bedeutet:
Du hast 5 LED's mit je 3V Flußspannung, die Du an 18V betreiben möchtest. Der maximale Strom je LED sei 20mA:
Die Flußspannung aller LEDs bei Reihenschaltung beträgt 5x3V = 15V. Jetzt da die Spannungsquelle aber 18V hat, mußt Du jetzt noch 3 V an einen Widerstand vernichten, dabei dürfen 20mA nicht überschritten werden: R=U/I = 3 / 0.02 = 150 Ohm. Da die Flußspannungen immer Exemplarstreuungen unterliegen, den Strom kontrollieren und den Widerstandswert ggflls. korrigieren. Alternative Stromquelle oder speziellen LED-Treiber einsetzen. Andere Lösungen können gehen, sind aber Pfusch.
