Router Netzteil defekt, benötige Hilfe (Elektronik)
Hallo Lars,
wie HWS schon sagte, geht jedes 5V/2A Netzteil. Aus dem Eingangsspannungsbereich Deines defekten Netzteils ist zu schließen, daß es sich um ein Netzteil mit Schaltregler handelt. Die erzeugen meist genau die Nennspannung (+/- einige %)am Ausgang. Bei Trafo Netzteilen (meist deutlich schwerer und eng eingegrenzter Eingangsspannungsbereich) ist das nicht immer so - sind diese nicht stabilisiert, so gilt die Nennspannung bei Vollast, darunter sind deutlich höhere Ausgangsspannungen möglich. Ich dadurch mal einen USB-Hub zerstört, da original Netzteil war hin (SNT), mit einem 5V Trafo-Netzteil ersetzt - das war's dann (Der Trafo brachte 8V im Leerlauf) - Also auf jeden Fall sicherstellen, daß wirklich die 5V +/- 10% aus dem Netzteil kommen!
