Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? (Bauelemente)
verfasst von Rainer E-Mail, 06.12.2009, 10:30 Uhr
danke für deine Antwort. Kann ich das alte Poti durchmessen und den Fehler feststellen? Wir müsste ich das (mit einem Multimeter) machen?
Danke & Gruß
Rainer
» Hallo Rainer,
» klar kann das Poti defekt sein, das muß es aber nicht. Das Poti hat
» 100kOhm, ich würde mal tippen, daß es sich hier um Einen Leistungssteller
» mit Triac handelt (Arbeitet das Heizelement mit 230V oder deutlich
» kleinerer Spannung?)Es könnte also ebensogut sein, daß der Triac oder ein
» anderes Bauelement hin sind. Ein Ohmmeter kann Dir da bei der Fehlersuche
» schon helfen - aber bitte immer nur messen, wenn das Gerät vollständig vom
» Netz getrennt ist - nach Trennung einige Sekunden warten, damit sich
» Kondensatoren in der Schaltung entladen können.
» Grüße
» Hartwig
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 09:44 (Bauelemente)
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:03
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 10:16
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:29
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Hartwig, 06.12.2009, 10:20
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 10:30
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:40
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 11:09
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - hws(R), 07.12.2009, 03:11
