Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? (Bauelemente)
» Hallo Gerald,
» vielen Dank für deine genaue Beschreibung. Habe auch noch ein Bild vom
» Poti angehängt.
» Ist es eigentlich "Normal", dass so ein Poti "durchhauen" kann und dann
» die Leistung nicht mehr begrenzt?
» Gruß Rainer
Wo ist das Bild?
Normal kann ein Poti lediglich abgerieben werden, durch ständige Nutzung, bzw. Staub und Alterung.
Dann kratzt es und der Schleifer kann "springend" aussetzen.
Sonst würde ich mich an Hartwigs Beitrag anhängen.
Meistens sind es irgend welche Bauteile, die Leistungen schalten bzw. regeln müssen.
Ich kenne ja auch das Gerät nicht, auch nicht dessen Alter und den Aufbau.
Vielleicht sind Elkos schon ausgedrocknet, haben eine innere Störung verursacht, die einen Leistungssteller wie Transistor, Triac, oder sonst was beleidigten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
