Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? (Bauelemente)
verfasst von Hartwig, 06.12.2009, 10:20 Uhr
Hallo Rainer,
klar kann das Poti defekt sein, das muß es aber nicht. Das Poti hat 100kOhm, ich würde mal tippen, daß es sich hier um Einen Leistungssteller mit Triac handelt (Arbeitet das Heizelement mit 230V oder deutlich kleinerer Spannung?)Es könnte also ebensogut sein, daß der Triac oder ein anderes Bauelement hin sind. Ein Ohmmeter kann Dir da bei der Fehlersuche schon helfen - aber bitte immer nur messen, wenn das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist - nach Trennung einige Sekunden warten, damit sich Kondensatoren in der Schaltung entladen können.
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 09:44 (Bauelemente)
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:03
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 10:16
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:29
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Hartwig, 06.12.2009, 10:20
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 10:30
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:40
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 11:09
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - hws(R), 07.12.2009, 03:11
