Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? (Bauelemente)
Hallo Gerald,
vielen Dank für deine genaue Beschreibung. Habe auch noch ein Bild vom Poti angehängt.
Ist es eigentlich "Normal", dass so ein Poti "durchhauen" kann und dann die Leistung nicht mehr begrenzt?
Gruß Rainer
» Hallo Rainer,
» Ohne das Orakel jetzt fragen zu müssen, weil ich das Gerät nicht kenne,
» verfolge doch die Verdrahtung im Gerät.
» Zeichne sie vom Aufbau heraus ab, dann hast den Schaltplan dazu.
» Ein Poti mit Schalter - ok, in deinem Fall die Versorgung einschaltend,
» ist üblich so verdrahtet, dass die zwei Pins vom Schalter beim Netzteil
» angelötet werden,
» und das Poti himself die drei Pins, werden so angelötet, dass wenn du
» - die Achse ansehend und die Anschlüße unten sind - nach links gedreht,
» die Leistung(Spannung, was auch immer) klein oder aus ist.
» Nach rechts gedreht auf maximum.
» Diese drei Anschlüße musst du in dem Gerät mit dem jetzigen Aufbau
» verfolgen,
» und mit dem neuen Poti erneuern.
» Mit einem Ohmmeter kannst auch den Poti-Anschlag ermitteln.
» Beim Standard Poti ist der Mittlere der Schleifer.
» li,re die R-Enden.
» Die 100KA bedeuten 100k Ohm linear (A), aller meistens.
» Also ein Schalter-Poti mit 100k Ohm linear.
» Grüße
» Gerald
