Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.12.2009, 10:03 Uhr
(editiert von geralds am 06.12.2009 um 10:05)
» Hi,
» am Lötgerät meiner Freundin (sie ist Goldschmiedin) ist offenbar das
» Leistungsregler defekt. Das Gerät hat ein Dreh-Poti, dass aber nicht mehr
» reagiert. Es "fährt" immer Volllast, auch wenn der Drehschalter
» "ausgeschaltet" ist (Rasten in "Aus-Position" ist deutlich spürbar).
» Da ich vermute, dass dieser Regler das Problem ist, würde ich diesen gerne
» ersetzen. Das Teil ist mit 100KA beschriftet.
» Kann mir jemand bitte einen Reichelt/Conrad Link posten? Wie sind die 5
» Klemmen am Poti zu belegen?
» Danke & Gruß
» Rainer
Hallo Rainer,
Ohne das Orakel jetzt fragen zu müssen, weil ich das Gerät nicht kenne,
verfolge doch die Verdrahtung im Gerät.
Zeichne sie vom Aufbau heraus ab, dann hast den Schaltplan dazu.
Ein Poti mit Schalter - ok, in deinem Fall die Versorgung einschaltend,
ist üblich so verdrahtet, dass die zwei Pins vom Schalter beim Netzteil angelötet werden,
und das Poti himself die drei Pins, werden so angelötet, dass wenn du
- die Achse ansehend und die Anschlüße unten sind - nach links gedreht,
die Leistung(Spannung, was auch immer) klein oder aus ist.
Nach rechts gedreht auf maximum.
Diese drei Anschlüße musst du in dem Gerät mit dem jetzigen Aufbau verfolgen,
und mit dem neuen Poti erneuern.
Mit einem Ohmmeter kannst auch den Poti-Anschlag ermitteln.
Beim Standard Poti ist der Mittlere der Schleifer.
li,re die R-Enden.
Die 100KA bedeuten 100k Ohm linear (A), aller meistens.
Also ein Schalter-Poti mit 100k Ohm linear.
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 09:44 (Bauelemente)
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:03
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 10:16
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:29
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Hartwig, 06.12.2009, 10:20
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 10:30
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - geralds(R), 06.12.2009, 10:40
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - Rainer, 06.12.2009, 11:09
Leistungsregler/ Dreh-Poti defekt? - hws(R), 07.12.2009, 03:11
