Transistorschaltung für einen Festplattenmotor, so richtig (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 06.12.2009, 00:47 Uhr
» » » Wenn, dann für jeden Pin eine Kompementärstufe.
» » » Also "oben" NPN und "unten" PNP.
» » » Dann kannst du die Basen auch verbinden und hast nur einen Eingang
» pro
» » » Pin.
» » » Hat aber auch seine Nachteile.
» » Ja, z.B., dass nur 2 Zustände emöglicht werden, der OP wollte aber drei
» » (zusätzlich nämlich auch noch "hochohmig").
» » Ansonsten: komplementär ist gut, weil dann die 0.7V Differenz nicht
» » anfallen.
» » m
» Ok, so wäre es möglich, aber was würde passieren, wenn man bei meiner
» Schaltung mit 2 NPN Transistoren den oberen Transistor mit dem unteren
» Transistor des folgenden Pins (also meine Schaltung für jeden Pin
» verwenden) verbindet. Dann würden doch alle Zustände möglich sein. Sonst
» wären ja nur 2 Zustände möglich mit der Komplementärstufe, oder nicht?
Achso, das hab ich erst wohl falsch verstanden.
Also wenn du auch die Möglichkeit brauchst, denn Pin
"offen" zu schalten, sollte es funktionieren.
Du mußt nur beim Umschalten der Transistoren darauf achten, daß sie sich nicht Überschneiden.
Transistorschaltung für einen Festplattenmotor, so richtig - Technik_Freak(R), 05.12.2009, 14:19 (Elektronik)
Transistorschaltung für einen Festplattenmotor, so richtig - Stephan_, 05.12.2009, 18:40
Transistorschaltung für einen Festplattenmotor, so richtig - m(R), 05.12.2009, 21:02
Transistorschaltung für einen Festplattenmotor, so richtig - Technik_Freak(R), 05.12.2009, 23:16
Transistorschaltung für einen Festplattenmotor, so richtig - Stephan_, 06.12.2009, 00:47
Festplattenmotor - Anschlüße - geralds(R), 06.12.2009, 13:05
Festplattenmotor - Anschlüße - Technik_Freak(R), 06.12.2009, 17:21
Anschlüsse - Zwinkerle(R), 06.12.2009, 17:56
Festplattenmotor - Anschlüße - x y, 06.12.2009, 17:58
