Transistorschaltung für einen Festplattenmotor, so richtig (Elektronik)
» » Wenn, dann für jeden Pin eine Kompementärstufe.
» » Also "oben" NPN und "unten" PNP.
» » Dann kannst du die Basen auch verbinden und hast nur einen Eingang pro
» » Pin.
» » Hat aber auch seine Nachteile.
» Ja, z.B., dass nur 2 Zustände emöglicht werden, der OP wollte aber drei
» (zusätzlich nämlich auch noch "hochohmig").
» Ansonsten: komplementär ist gut, weil dann die 0.7V Differenz nicht
» anfallen.
» m
Ok, so wäre es möglich, aber was würde passieren, wenn man bei meiner Schaltung mit 2 NPN Transistoren den oberen Transistor mit dem unteren Transistor des folgenden Pins (also meine Schaltung für jeden Pin verwenden) verbindet. Dann würden doch alle Zustände möglich sein. Sonst wären ja nur 2 Zustände möglich mit der Komplementärstufe, oder nicht?
